Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Generalnie tak tylko czy jest potrzeba ruszać pompę paliwa z miejsca jej koło zbiornika paliwa jest dobrze pompkę obiegu dokładałeś więc nie wiem gdzie masz ale pewnie w okolicy piecyka. jeszcze jedna uwaga woda jakoś trzeba powykręcać te węże a w komorze silnika jest naprawdę ciasno ( co prawda to nie to samo co w omedze 2,5 czy 3 litry ale nie jest wesoło) naprawdę zacznij od popatrzenia czy wsadzisz umocujesz i zamkniesz maskę. A może lepiej do tyłu w okolice koła zapasowego jest lepszy dostęp nie trzeba z kanału wystarczy położyć się i wsunąć pod autko.......
