Temat: [Focus 1998-2004] Skoki temperatur - tryb serwisowy
Stary 12-01-2015, 14:29   #9
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 37
Domyślnie Odp: MK1 1.6 16V LPG 2001 Skoki temperatur - tryb serwisowy
Trzęsienie po przegrzaniu jest normalne - komputer schładza silnik wyłączając cylindry. Jest to opisane w instrukcji użytkownika, rozdział "Wskazówki w przypadku awarii".
Czy odczytywałeś błędy z komputera?
Jakie jest spalanie w trasie jadąc <100km/h ? (2 razy zatankować do pełna i obliczyć).
Aby wykluczyć LPG, musisz wyłączyć centralkę (bezpiecznik). Skasować adaptacje komputera benzynowego (odłącz akumulator na 5 minut). Uruchom silnik, i zostaw na wolnych obrotach do nagrzania. Potem jazda aby nauczył się nowych map - może szarpać.
Pojeździj tak ze 2 dni na benzynie i zobaczymy.
Może wirnik na pompie wody jest uszkodzony i nie pompuje z pełną wydajnością?
Może jest kamień/syf w chłodnicy?
PS: Mając tak stare auto, musisz sam zostać mechanikiem, bo płacenie za każdą pierdołę przekroczy niedługo wartość auta. Staraj się wszystko zrozumieć na logikę i nie wierz mechanikowi dopóki nie wyjaśni zasady działania i dlaczego mogą występować podawane objawy.
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
