Stary 12-01-2015, 22:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak przepchnąć kanał olejowy turbiny w bloku silnika 2.4 tddi
Ale kanał jest zablokowany? Ten metalowy okruch zakleszczył się w nim jakoś?
Jeżeli nie, tylko wiesz że tam jest, to może odkręcić przewód na banjo od turbiny, zdejmij turbinę i odpal silnik, a olej niech leci przewodem do czystego naczynia. Jak zlecą ze dwa litry, zatrzymaj silnik, przecedź olej - jeżeli nic nie ma, wlej z powrotem do silnika, znowu odpal - może w końcu się doczekasz tego kawałka...
Pierwszy raz słyszę o takim problemie - skąd się wziął ten odłamek?
Zgredzik
