Stary 14-01-2015, 21:51   #3
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Domyślnie Odp: Silnik 1,8 benzyna -potrafi się zadławić lub wskoczyć na wysokie obroty przy rus
możesz troszkę bardziej szczegółowo opisać w jaki sposób samochód szarpie. czy przy redukcji biegu sam zwiększa obroty? jak się zachowuje wskazówka obrotomierza? może w czasie jazdy po puszczeniu gazu przy redukcji obroty nie spadają do obrotów biegu jałowego? czy to może sprzęgło nie działa płynnie?
problem wydaje mi się bardzo podobny do tego, który miał mój ojciec w swoim renaulcie. pojechał do serwisu i od razu powiedzieli, że trzeba wyregulować zawory. wyregulowali i kłopot zniknął.
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
