Odp: przekładka silika co i jak ?
Ze względu na to, że podczas schodzenia już do najniższych obrotów jest moment, że stuk całkowicie cichnie i pojawia dopiero na wolnych obrotach - sądzę, że jednak wtrysk jest zwalony.
Spróbuj na wolnych obrotach - kiedy tak stuka - luzować po kolei przewody wysokiego ciśnienia na wtryskach. W ten sposób dowiesz się czy to na pewno wtryskiwacz stuka i który to wtryskiwacz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2015 o 18:36
