Ta wersja nie gada z Mondeo. Cofnij się do 0.2.13b
Tak tylko jak już pisałem wcześniej, czytając cały wątek od strony pierwszej to kolejno uruchamiałem kolejne wersje i taki komunikat pojawiał się zawsze. Więc może źle uruchamiam, albo ten kabelek jest nie-ok.
Dodam tylko że ELM od MARIi jest na forum chwalony jako dobry interfejs, mało tego używam go już jakiś czas przy C-maxie i działa suuper.
( Uruchamiam elconfig offline i po open port obojętnie na którą kliknę zakładkę i potem Read wywala teki błąd " Run-time error '91': i dalej Object variable or With block variable not set"- nie wiem o jaką zmienną chodzi. Żeby było jasne robiąc tak samo czyli ofline tylko przy wyborze Focus II/ C-Max/Kuga pięknie się uruchomi mogę po zakładkach ganiać i klikając w każdej Read wczytuje oczywiście w pozycjach wyświetlając N/A).
Oczywiście jak pisałem w Forscan łączy się w obu pozycjach przełącznika HS i MS.
Może nie umiem ustawić portu COM 4 na którym jest ELM?
Pomóżcie coś.
