Ja sterownik i kabelek do Pioneera kupiłem
tutaj, ale jak wcześniej wspomniałem jest wiele innych miejsc.
Edit:
Zamieniłem fordowskie radio 6006E na Pioneera FH-X720BT w pełnym rozmiarze 2DIN.
Oprócz sterownika jak wyżej, zastosowałem adaptery Metra i przejściówkę antenową, a do kolumny kierowniczej dołożyłem fordowską manetkę sterowania radiem.
Jeśli chodzi o sposób montażu 2DIN w Focusie, zastosowałem dokładnie metodę zaprezentowaną
tutaj. W przypadku tego Pioneera jedyną mechaniczną obróbką w panelu kokpitu było delikatne podcięcie ostrym nożykiem trzech ząbków w górnej krawędzi wewnętrznego obramowania. Tak więc od strony zewnętrznej nic nie widać. Jednak aby wsunąć radio do wewnętrznej kieszeni, tej za panelem, konieczne było ścięcie jej dolnej krawędzi (ok. 1,5 mm) na całej szerokości oraz górnej krawędzi po lewej stronie na długości ok. 5 cm (ok. 2 mm). Ponieważ wewnętrzna kieszeń jest z miękkiego tworzywa robi się to tym samym ostrym nożykiem. Do poprawnego zmontowania całego panelu tak, aby nie było żadnych naprężeń, niezbędne jest też zeszlifowanie wystających krawędzi dolnej części włącznika świateł awaryjnych (ok. 1 mm).
Chyba najtrudniejsze w całej operacji jest podłączenie wszystkich kabli do zmontowanego panelu (szczególnie tych z dolnej części od sterowania wentylacją, klimatyzacją itd.) ze względu na to, że są dość krótkie i trzeba to robić z blisko dołożonym panelem.
Podsumowując: operacja założenia 2DIN do Focusa MK1 nie jest trudna, wystarczy tylko trochę cierpliwości i zdolności technicznych.
Efekt widać na zdjęciu. Ważniejsze jednak jest to co słychać, a tu jest bardzo dobrze.
Dźwięk z tego Pioneera bije na głowę mój były oryginał 6006E i to nawet na oryginalnych głośnikach. Nie ma co prawda zmieniarki na 6 CD, ale odtwarza audio z USB lub iPod-a oraz poprzez Bluetooth ze smartfona (u mnie iPhone i Xperia P). Przy okazji jest też obsługa telefonu przez system audio i to z dwoma sparowanymi telefonami jednocześnie.
Domontowana przeze mnie fordowska manetka przy kierownicy obsługuje wszystkie funkcje jak w standardzie.
