Temat: [C-MAX 2003-2007] jak wymienia się płyn wspomagania
Stary 20-01-2015, 14:50   #2
salom
Domyślnie Odp: jak wymienia się płyn wspomagania
Wymienia sie najlepie na podnośniku warsztatowym, lub na kanale, na pracującym silniku na wolnych obrotach, odkrecony korek zbiorniczka płynu, odkręcasz rurkę odpływową, odprowadzajacą płyn z maglownicy, do jakiegoś pojemika, nalewając jednocześnie świeży płyn do zbiorniczka, i pokręcajac kierownicą w prawo i lewo do oporu. Jak zacznie już lecieć czysty płyn, gasimy silnik, dokręcamy rurke do maglownicy, zalewamy do zbiorniczka do poziomu max, oruchamiamy silnik, i na pracyjacym silniku w miare potrzeby uzupełniamy do maximum.
I cała filozofia, trochę długi opis, najlepiej robić to w 2 osoby.
Jak kupisz 2 litry, to jeszcze Ci zostanie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 20-01-2015 o 14:52
  Odpowiedź z Cytatem
