Stary 21-01-2015, 11:24   #41
lechocz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 1.6 tdci nieszczelność wtryskiwaczy i kolektora - fotrorelacja na
Napisał Mongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawiły się tu 2 instrukcje, w jednej z użyciem silikonu, w drugiej bez niego?? Jaką taktykę zastosować?? U mnie widać silikon przy szpilkach od wtrysków. Nie wiem czy to oryginalnie czy ktoś juz tam grzebał
Silikon zastosować można. Jak Najbardziej.
Ale, tylko i wyłącznie, do uszczelnienia gwintu szpilek mocujących jarzma wtrysków!!!!!!!!!!!
Natomiast bezmyślne napychanie, przez niektórych pseudo "mechaników" silikonu w gniazdo wtryskiwacza to kompletny idiotyzm.
Czy uważasz, iż skoro miedziana, czyli w końcu metalowa, podkładka nie wytrzymuje, po jakimś czasie, ciśnienia kilkudziesięciu atmosfer panujących w cylindrze, to miękki w końcu, slilikon zdoła to zrobić?
Jak dla mnie to kompletny bezsens.
Podstawą całej operacji jest nowa podkładka miedziana oraz nowy uszczelniacz gumowy. Plastikowy pierścień ustalający, jeżeli jest nie odkształcony, to może ewentualnie pozostać stary. Lecz zaoszczędzenie na nim tych kilku złotych to tylko pozorna oszczędność.
lechocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
