Stary 21-01-2015, 13:41   #10
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Domyślnie Odp: Silnik nie wchodzi na obroty (brak rekacji na pedal gazu)
Podpiąć pod kompa sprawdzić odczyt z potencjometru przy pedale gazu. Każdy zwykły elm327 powinien widzieć ten odczyt. Jeżeli nie będzie rejestrował zadnych wartości przy maglowaniu pedałem to potencjometr, jak będzie dobry odczyt to wtedy sprawdzić EGR jak pisze kolega Ptaq1978.
Miałem kiedyś problem z potencjometrem w Peugeot 307. Po puszczeniu gazu potencjometr rejestrował to schodkami np. 60% na 40% potem 40% na 20% a w rzeczywistości gaz był na 0 i komputer wariował i wachlował wolnymi obrotami. Po dojechaniu do świateł wyglądało to tak ze obroty majtały się z 2000 na 800 pozniej od razu spowrotem na 1500 i do 800. Oczywiście żadnych błedów nie było .
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
