Stary 21-01-2015, 19:13   #1735
hexa
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
problem z migającą kontrolką świec żarowych. Silnik przy normalnej jeździe bez ostrego przyspieszania pracuje prawidłowo nawet ponad 4000 obrotów. Problem pojawia się przy mocnym przyspieszeniu bieg 3 lub 4 w granicach 3000 obrotów pojawia się sprężynka, auto nie gaśnie można jechać jednak jest znacznie słabsze. Po wyłącznie i ponownym włączeniu zapłonu wszystko jest ok. Po odczytaniu błędów mam błąd p0251.
Ost. pomimo plusowych temperatur zimowania auta i zmiany akumulatora na nowy pojawia sie problem z ,,porannym odpaleniem,,
Czy to może być elektrozawór ciśnienia pompy common rail ?
hexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
