Odp: Brak mocy przy ruszania od 900-1800 obr
Miałem podobnie, pierw nic a potem kop w plecy. Padło na turbinę.
Po regeneracji turbiny miałem wrażenie że auto straciło wigor bo właśnie po 1800obr nie było kopa ale dół z kolei trochę poprawił się a test na hamowni wykazał że wszystko jest OK. Co było problemem? Ano przed regeneracją turbina przeładowywała i auto dostawało "kopa" a po już jest niestety jedzie normalnie ;-)
