Temat: [Transit 2006-2014] Płyn w kabinie skąd ?
Stary 22-01-2015, 04:19   #2
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Domyślnie Odp: Płyn w kabinie skąd ?
Napisał ARTURO R1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatrzymałem się pod domem ,a tu niespodzianka , na podłodze pełno płynu ! Po zdjęciu plastików ,wyglądana na to że cieknie w miejscu gdzie nagrzewnica łączy się ze ścianą grodziową ! Miał ktoś taki przypadek ?
Winny jest przytkany wężyk którym spływa woda z parownika od klimatyzacji. W każdym samochodzie który ma klimatyzacje jest taki wężyk on wychodzi pod auto aby woda miała ujście. Widać to najbardziej latem w upalne dni gdy klimatyzacja pracuje pełną mocą. Jak się zatrzymujesz na postoju to pod autem potrafi się zebrać dość duża plama wody.
To co opisujesz to takie same objawy miałem w obu transitach jeden z 2003 drugi z 2009. Przy włączonej klimatyzacji i dłuższej jezdzie miałem mokrą podłogę w kabinie.
Wystarczyło przetkać ten wężyk i po problemie.
Pod warunkiem że masz klimatyzacje i miałeś ja włączoną przez dłuższy czas.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 22-01-2015 o 04:21
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
