Stary 22-01-2015, 14:32   #26
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Turbina w ogóle nie załącza się, brak mocy, buczenie - przyczyna?
Objaw braku mocy może mieć przyczynę w innym miejscu niż turbo czy wtryskach które najczęściej są rozważane jako przyczyna przez mechaników którzy b.dobrze znają się na starych dieslach jednak np za błędy nieszczęsnego DPF który idzie do wycinki odpowiedzialny częściej jest EGR, ten sam zawór ma wpływ na doładowanie, spalanie, rodzaj dymu z rury wydechowej itp itd, cały dolot powietrza i obieg spalin jest czuły na wszelkie nieszczelności i niedomagania a komputer nie pozwoli na prace silnika jako całości z pełną mocą gdy jeden podzespół nie domaga, tak są programowanie nowoczesne silniki, ma sam się zdiagnozować i dbać o swoja kondycję, np wypalanie DPF przerywane jest gdy jakikolwiek z zaworów w obiegu zablokuje się i may błąd o braku warunków do wypalenia czy niedokończonym wypalaniu, DPF zapycha się a potem mechanik mówi ze 100 tys to i tak dobrze ze wytrzymał i trzebawyciac raka
Albo do mechanika który robił i reklamacja lub pofatygujesz się do innego mechanika i z jego opinia bogatszy o wiedzę zrobisz reklamacje
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
