Stary 24-01-2015, 21:55   #5
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: P0515 - The Battery Temperature Sensor Circuit
Zaznaczony na zdjęciu czujnik to w moim mniemaniu: "Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT)"
Czy to możliwe żeby ten właśnie czujnik generował kod błędu P0515 - The Battery Temperature Sensor Circuit (Temperatura akumulatora Czujnik obwodu)?
Co ma wspólnego z temperaturą akumulatora?
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
