Odp: Skrzynia biegów hałasuje przy odpalaniu
Mnie dopadł identyczny problem w Mondeo. Odpalam zimny silnik, działa ssanie, więc obroty są w okolicy 1500/min. Sychać jakby pasek, jakby łożysko... Wciskam sprzęgło, i szum/pisk ustaje. Puszczam sprzegło - ponownie słychać hałas. 100% więc nie jest to pasek, ani żadna z rolek. Jak ssanie się wyłącza o obroty opadają, to tylko czasami słychać lekki popisk. Dodaje gazu na ok. 1500obr/min i znowu wyraźnie słychać. Powyżej 1700obr/min ponownie cisza. Hałas całkiem ustaje, jak silnik pochodzi dłuższą chwilę.
Zrobiłem nura pod maskę i namierzyłem, że 100% hałas wydobywa się ze skrzyni, bądź okolic sprzęgła. Pierwsze skojarzenia - dwumasa, łożysko oporowe, albo łożysko skrzyni wałka głównego (tylko on pracuje na wolnych obrotach i kiedy auto stoi na postoju). Na wstępie jeszcze dodam, że stan oleju jest 100% dobry, bo jakieś kilka miesięcy wcześniej wymieniałem olej , a to dlatego, że coś mi jakby tam świstało i uszczelka zlewu lekko ciekła, więc założyłem, że olej może być już wystarczająco przepracowany.
Poszukiwań ciąg dalszy... W przeciągu kolejnych dni potestowałem auto jak jedzie na zimnym silniku - zaobserwowałem, że łożysko wyje przy przyspieszaniu, co eliminuje uszkodzenie dwumasy. Łożysko oporowe też jest mało prawdopodobne, bo raczej by nie hałasowało na postoju i niewciśnietym sprzęgle. Została więc sama skrzynia. Wczoraj poobchodziłem auto nasłuc***ą je z każdej strony. Skręciłem koła max w prawo i położyłem się nastawiając ucho - łożysko skrzyni ewidentnie hałasuje, nawet kiedy hałas w kabinie i od góry jest już niesłyszalny (zagłuszony przez pracę silnika).
Dodakowym objawem narastającym liniowo z hałasem łożyska są lekki trudności we wrzucaniu biegu 1 i 2. Może to byś spowodowane tym, że łożysko nie trzyma osiowo wałka głównego, na którym jest 1-szy i 2-gi bieg i przez to synchronizator ma większy luz, nie zatrzymując tak sprawnie wałka.
Tak więc najbliższą sobotę mam zaplanowaną - ściąganie skrzyni, rozbiórka skrzyni i namierzenie felernego łożyska. Myślałem, żeby nie ściągać skrzyni, tylko samą pokrywę, ale wiele więcej roboty to nie będzie i jak już i tak będę miał rozebraną półoś, to przy okazji sprawdzę jak tam sprzęgło, dwumasa i łożysko oporowe. Inna sprawa, że naprawa bez zdejmowania skrzyni jest lekko ryzykowna, że poniszczy się siedziska łozysk w obudowie od strony sprzęgła.
Wstępne wieści z ASO - "niech Pan mi nie mówi, ja Panu wyślę rysunki, Pan mi poda nry częsci". Przeanalizowałem co i jak. Wałek 3 i 4 biegu występuje tylko jako cały podzespół - wałek, koła pośredniczące, koła robocze, synchronizatory. Jak walnie synchron na 3 lub 4, to zostaje tylko szukać używanej skrzyni, bo ustrojstwo jest w zaporowej cenie 4'000zł (cena z ASO).
Ostatnio edytowane przez NX-A ; 25-01-2015 o 16:11
