Temat: [Focus 1998-2004] Żarzy się kontrolka hamulca ręcznego
Stary 26-01-2015, 19:17   #2
salom
Domyślnie Odp: Żarzy się kontrolka hamulca ręcznego
Albo włącznik kontrolki hamulca ręcznego z powodu mocniego zabrudzenia wewnatrz,lub jest zaśniedziały, ten przy dżwigni hamulca, albo gdzieś na przewodzie masowym od przełącznika do kontrolki jest lekkie przetarcie lub przebicie.
Do włącznika jest doprowadzony prąd + na stałe, a masę, - włącza się dżwignia hamulca, i kontrolka wtedy się zapala.
  Odpowiedź z Cytatem
