Temat: [Galaxy 2000-2006] Alufelgi rozstaw śrub.
Stary 27-01-2015, 08:21   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Alufelgi rozstaw śrub.
no to bierz jeśli to oryginał.
Tylko sprawdź czy nie były spawane, toczone itd.
Jeśli raz były zgięte i prostowane, to są w tym miejscu znacznie osłabione, i przy kolejnym uderzeniu mogą nawet pęknąć. To niestety słabość odlewany felg. Choć te markowe, tym bardziej na pierwszy montąż to jeszcze przechadzą kontrole jakości, te nowe chińczyki allegrowe to sa jak bomba.
Et59 dobre jest na zime, aby rozłożyć lepiej nacisk opony na grunt.
Na lato by sie przydało dac trochę szerzej koła.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
