super, dziękuję
czy jak sie tam nazywają
Postojówki, koleżanko, postojówki ....
Wykręć lampę i przeczyść styki. Jest tam mała kostka dopinana i najprawdopodobniej masa może być słaba stąd taki efekt.
Musisz zdjąć plastiki z tyłu od strony bagażnika, odkręcić dwa motylki.
Lampa wyjdzie dość ciężko, są tam jeszcze takie prowadniki i one też trochę trzymają.
Sprawdź jeszcze zanim wykręcisz czy nie masz efektu "pożyczania" prądu przez inne żarówki.
Włącz wszystkie światła i poproś kogoś by obserwował czy nic niepokojącego się nie dzieje jak będziesz włączać światła stopu, kierunkowskazy ...
