Odp: Luzy elektrycznego fotela
Jak tulejka .... zwykła podkładka 22mm z otworem 14mm. Ja zrobiłem chałupniczo z blaszki jakie się podkłada pod gwoździe papiaki. lekko ją szlifując z grubości. 5 minut roboty plus wymiana 10 min. bez wyjmowania fotela. Oczywiście wymieniałem tylko z jednej strony fotela od strony drzwi kierowcy. Z tej drugiej od strony tunelu nie ma dobrego podejścia ale tam jak na razie jest ok.
