Temat: [Transit 2000-2006] Przepalony przewod pod maska
Stary 30-01-2015, 11:05   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przepalony przewod pod maska
Napisał TYFI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zacząć od sprawdzenia świec żarowych ?
Możesz mieć zwarcie na którejś ze świec, na schemacie (patrz link) widać tzw. fusible link "A", czyli przewód zabezpieczający obwód świec, działający jak bezpiecznik. Może on właśnie jest spalony...
Upewnij się więc, czy świece są zasilane, jeżeli nie są, to chyba trzeba sprawdzić świece po kolei czy nie ma gdzieś zwarcia, bo zasilenie ich obwodu na próbę "na krótko" grozi spaleniem instalacji - ja bym tak nie robił.
http://forum.fordclubpolska.org/show...=114723&page=5 post #45
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2015 o 11:19
