Stary 31-01-2015, 09:43   #8
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Skrzypienie, trzaski przy skręcaniu skąd ?
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Końcówki drążków kierowniczych to najczęstsza przyczyna ,
o ile nie są już całkiem zużyte
to wbij w osłonki gumowe igłę i wstrzyknij WD40
lub trochę rozrzedzonego smaru strzykawką .
Pokręć solidnie kierownicą kilkanaście razy w obie strony i w drogę ...próba . Jeśli ustało ... to na 100% końcówki do wymiany .
A jak będą dobre to i tak za dwa miesiące je ....j strzeli bo przebiłeś gumę człowieku co ty proponujesz...... Chyba lepiej jest złapać za końcówkę ręką a drugi niech rusza kierownicą niż niszczyć być może dobrą końcówkę. Co jeśli kolega ma dobrą i wstrzyknie ,, trochę rozrzedzonego smaru,, taka końcówka już długo nie pożyje. Rozrzedzony smar i tak wypłynie a dziura będzie się poszerzała podczas pracy.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 31-01-2015 o 09:52
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
