Temat: [Mondeo 2007-2014] silnik nie odpala 2,0 TDCI
Stary 31-01-2015, 11:26   #5
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: silnik nie odpala 2,0 TDCI
Napisał maciektdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wykonać test zegarów? Zegary analogowe z małym wyświetlaczem.
Przy ostaniej jeździe zapaliła się rezerwa, przejechałem max 5 km a wieczorem miałem zatankować i już nie zdążyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test zegarów robi się tak https://www.youtube.com/watch?v=5btMqeK92co, tu jest duży wyświetlacz (convers+), u ciebie mały (converse), ale działa tak samo.
Wiesz zdalne diagnozowanie ma duży błąd, ale:
1. może nie masz już paliwa (czasem wskaźnik oszukuje) i mogłeś zapowietrzyć układ paliwa (zobacz czy masz paliwo w tej przezroczystej rurce, które idzie od filtra. Nie powinno być pęcherzyków powietrza.). Może wystarczy dolać paliwa, ale nie wiadomo czy silnik pociągnie i się odpowietrzy
2. może masz paliwo i nie zapowietrzyłeś układu, ale jest mało paliwa i pociągnąłeś syf z dołu zbiornika. Co spowodowało, że nie jest podawana paliwo.
Na Twoim miejscu:
A naładaowałbym akumulator
B. podjechałbym z kimś na stację po 5 litrów ropy i bym ją dolał.
Dopiero po zrobieniu A i B, zacząłbym próbę uruchomienia i w tym sprawdzenie czy jest paliwo w rurce.
Dalej w zależności od Twoich umiejętności sprawdziłbym filtr paliwa (jeżeli umiesz - http://forum.fordclubpolska.org/show...paliwa+wymiana).
Jak będzie du.. to telefon do mechanika
W zależności od finalnej diagnozy rozważ wymianę filtra paliwa i ewentualnie czyszczenie wtryskiwaczy (dodanie specjalnego markowego dodatku do ropy).
A, ... i napisz dla potomnych co było problemem i jak go rozwiązałeś.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 31-01-2015 o 11:28
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
