Temat: [Mondeo 1996-2000] Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Stary 31-01-2015, 19:04   #59
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Napisał kamilos999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczas zapalania silnik się mocno trzęsie.
To by wskazywało na zły kąt wyprzedzenia wtrysku, wyregulować na fasolkach pompy, a po włączeniu zapłonu korektor tryka?
Koło pasowe na pompie tak wygląda, luzuje się te trzy śruby i obraca się wałek pompy w przeciwną stronę niż wskazówki zegara mniej więcej w takie położenie jak na zdjęciu
I powinniśmy uzyskać coś takiego żeby kąt żądany i zmierzony był równy i nie był za duży
Tak nie powinno być
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 31-01-2015 o 19:52
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
