Stary 31-01-2015, 21:22   #260
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ale kupiłem je jako moduły od Galaxy więc...sam nie wiem-tak jak pisałem wyżej- z przycisku lusterka na nich działają.
Dokładnie,jeśli sprzedawca da 100% gwarancji,że to ford to wtedy dopiero można brać.
Co do twoich modułów to jeśli składanie działa z guzika to i z pilota musi działać,łaski nie robi,sprawdzone organoleptycznie przeze mnie w kilku mondkach i przez kolegów z tego forum.
W centralnej konfiguracji do składania lusterek jest tylko jeden parametr: Outer rear view mirrors i należy go ustawić na :With Retractable Mirrors.
Nic nie należało zmieniać w oprogramowaniu modułów,nie było potrzeby.Moduły są p&p.
