Stary 31-01-2015, 21:45   #261
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
W centralnej konfiguracji do składania lusterek jest tylko jeden parametr: Outer rear view mirrors i należy go ustawić na :With Retractable Mirrors. Nic nie należało zmieniać w oprogramowaniu modułów,nie było potrzeby.Moduły są p&p.
no i tak ma ustawione, z pilota nie dziala
poza tym calkiem niedawno zescie chorem twierdzili calkiem co innego http://forum.fordclubpolska.org/show...7&postcount=34
w oprogramowaniu modulow nic nie zmienilem, bo mialy najnowsza dostepna wersje softu
dodatkowo u mnie lusterka skladaly sie bez problemu z guzika a z pilota nie, dopiero nowsza kalibracja i wlaczenie "with memory function" je ozywilo, o czym pisalem, wiec jednak robi tte łaskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2015 o 21:53
