Stary 01-02-2015, 08:05   #4
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Odp: Wskaznik poziomu paliwa, nie moge zatankowac do pelna
Witam.
Wydaje mi sie, że masz taki sam problem jak ja. Nie masz problemu z tankowaniem do pełna tylko z niepoprawnym wskazywaniem stanu paliwa przez co tak myślisz. Zrób tak, podjedź na stację i weź ze sobą karnister, zatankuj paliwo do pełna i zalej karnister. Następnie z karnistra wlej paliwo i zobacz ile wejdzie, przypuszczam, że niedużo do zalania pod korek. Ja mam taki problem, że pływak zakłamuje i gdy wskazania paliwa jest bliskie zeru w baku pozostaje jednak około 16l paliwa przez co póżniej wchodzi tylko 42l. Wygląda to tak jakby bak był mniejszy ale to wina złego wskazywania pływaka - to on daje informację na wskażnik paliwa i ilość kilometrów pozostałyh do przejechania. Możesz srawdzic jeszcze stan paliwa w teście zegarów gdy masz niską rezerwę. Ja przymierzam się właśnie wymiany pływaka. Nie ma żadnych zaworów zamykających(odcinających) wlew paliwa
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
