Temat: [Focus 1998-2004] Wypadanie zapłonu
Stary 01-02-2015, 14:47   #4
janzetec
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu
Witam wszystkich, podłączę się również do tematu wypadania zapłonów. W moim przypadku problem jest następujący. Jeżeli temperatura spadnie poniżej +1 silnik po uruchomieniu po kilku sekundach normalnej pracy zaczyna przerywać.
Wymieniony filtr paliwa, przeczyszczone wtryskiwacze benzyny, wymienione świece, sprawdzone przewody WN, wymieniona cewka - problem pozostał ELM podaje kod błędu P0351.
Doraźnie uzyskuję poprawę po podgrzaniu suszarką PCM.
Czy może to wskazywać na uszkodzenie sterownika silnika, czy szukać innej przyczyny a może ktoś miał podobne problemy?
janzetec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
