Stary 01-02-2015, 16:31   #34
Piotjak
Imię: piotjak
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: było mondeo mk1, jest mk2 i mk3
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy wlącza sie co chwilę
Samochód trafił do specjalisty od forda, który stwierdził, że pompa wody działa prawidłowo, rezystor na chłodnicy został sprawdzony przez elektryka i też działa dobrze. Wentylator mimo niskich temperatur zewnętrznych nadal załącza się w czasie normalnej jazdy (przy temp. ok 94 C). Problem ten pojawił się po wymianie termostatów. Czy można w tym modelu źle zamontować termostat? Zastanawiam się też, czy może termostat nie miał wady fabrycznej i nie zacina się teraz zamiast się otwierać przy określonej temp. płynu?
Piotjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
