Stary 01-02-2015, 17:02   #346
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Kostka pod dokładka z tego co widzę na zdjęciu jest 4 pinowa, brązowe, brązowo zielone oraz niebieskie i niebiesko coś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuje wiedzy na temat jak to mniej więcej ma wyglądać, wiązkę na allegro można dostać, czujniki również i nie wiem czy kupować lepiej oddzielnie czujniki czy całość i plus do tego moduł ? Wiązkę podłączam pod ta wtyczkę która znajduje się pod dokładka ? Moduł gdzie podłącza się ? Na allegro widzę ze są 3 wtyczkowe plus jeszcze coś. Domyślam się ze może wraz z przodem, ja narazie nie planuje przodu montować. Posiadam Convers+ ale poki co sam buzzer wystarczy. Kabel od Vakiena posiadam wiec jak bym mial instrukcje to tez bym raczej nie bał sie pogrzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
