Stary 01-02-2015, 17:09   #347
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
We wtyczce pod dokładką musisz mieć minimum 6 przewodów,sprawdź czy masz tyle bo bez tego trzeba będzie jeszcze instalację kłaść.Zacznij od tego.
Na allegro można upolować wiązkę z czujnikami(ostatnio taka widziałem) za około 250/300 zł.
Bump: Mam dla Ciebie raczej złą informację,nie posiadasz instalacji pod tylne czujniki cofania.Na przedstawionym przez Ciebie zdjęciu widnieją tylko przewody od TPMS'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
