Odp: wymiana kielicha przegubu wewnętrznego prawego
dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi,
nie mogłem wcześniej odpisać, ale do rzeczy:
kielich ( w zasadzie obydwa przeguby) montowałem jako kompletny element na półoś zamontowaną w skrzyni, dlatego nie mogłem go wsadzić ponieważ nie byłem w stanie sam nagiąć przegubu żeby był w jednej osi z półosią w skrzyni bo przeszkadzał mi McPherson, tak więc, trzeba było go podlewarować ew. ścisnąć sprężynę i w linii prostej kielich sam wskoczył bez najmniejszego oporu z racji "stożkowego" wejścia na wieloklin.
Praca faktycznie najlepiej dla dwóch.
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Sebastian
Bump: Jeszcze jedno, gdyby ktoś wymieniał ten kielich w najbliższej przyszłości i chciał kupić zamiennik KAMOKA to niech najpierw dystrybutor sprawdzi czy średnica wpustu od strony skrzyni nie jest za mała bo producent wypuścił felerną partię. U mnie tak było dlatego musiałem wymienić cały segment. pomijam już stracony czas i wk###ienie.
Pozdrawiam,
Sebastian
Ostatnio edytowane przez sebastiang ; 02-02-2015 o 14:37
