Stary 02-02-2015, 18:32   #312
piotr1234567895
Imię: piotr
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
witam mam takie czy warto zlikwidować przewód z termostatu do zbiorniczka.wymieniłem termostat bo mi mówili inni że długo mi się nagrzewa samochód okazało się tak samo się grzeje jak na starym kasa w błoto pal licho. zrobiłem mały eksperyment zacisnąłem ten przewód tak żeby nie przelewał przejechałem kolo 10 km po 3 km wskazówka się ruszyła szybciej około 1 km niż normalnie na polu 1 stopień .moje pytanie czy zaciśniecie lub likwidacja tego przewodu jest warte i czy przy dłuższej trasie nic by się nie stało z takim zastosowaniem.dzięki pozdrawiam.
piotr1234567895 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
