Odp: Niskie napięcie ładowania. wina alternatora?
Ja mam co prawda benzynę ale system alternator akumulator jest zbliżony.Po kupnie komp pokazywał błąd nadwozia (nie pamiętam numeru) który mówił napięcie akumulatora poniżej 10V.Potem potrafił sypać błędami silnika dotyczącymi pedału przyspieszenia (zmniejszone przyspieszenie ...). Po wymianie akumulatora (w zimę) jest ok. Poza tym Alternator to prądnica 3-fazowa z 6 diodami. Po wyprostowaniu napięcie idzie na regulator . Jeżeli diody będą ulegać uszkodzeniu to wydajność prądowa będzie malała . efektem tego mogą być przygasające światła po włączeniu podgrzewania szyb , niedoładowany akumulator ...
