Temat: [S-MAX 2006-2015] pobiera prąd i rozładowuje akulumator
Stary 04-02-2015, 10:31   #85
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumulator.
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zrobiłem test i zostawiłem w zapalniczce ładowarkę z telefonem .Rano wbijam się do garażu a tam ładowarka nadal włączona,
Nie koniecznie tak musi być bo podejrzewam że tylko się żarzyła dioda od ładowarki . A to wcale nie oznacza że ładowarka pobierała prąd .
Podłącz lepiej miernik cyfrowy , w celu sprawdzenia tego
ja tak robiłem i czasami tak sprawdzam ( po ok . 15 min powinien pokazywać zero poboru .) wchodzę do garażu mam uchyloną maskę i mierzę na akumulatorze .
Mam też wtyczkę do zapalniczki i z niej wyprowadziłem wda kabelki w które wpinam sondy miernika , w ten sposób można kontrolować ładowanie i napięcie również podczas jazdy / na postoju / na wolnych obrotach / itp.
