Temat: [Transit 1991-1994] Schemat układu Lucas Epic
Stary 04-02-2015, 14:06   #37
piasek1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: ford transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 5
Domyślnie Odp: Schemat układu Lucas Epic
dziękuje za odpowiedzi ,a więc auto było już u kilku elektromechaników którzy stwierdzili że wina leży po stronie pompy ale żaden nie mógł się podpiąć się aby sczytać błędy nie wiem czemu, sprawdzali w jakiś inny im znany sposób i postawili taką diagnozę ,następnie mechanik dostał auto w swoje ręce po czym stwierdził tak samo że to pompa ,nawet wymienił na jakąś inną chyba uszkodzona była bo silnik odpalał i zaraz gasł ,wiec stwierdził że druga pompa jest do bani i przełożył na starą z powrotem ,a na starej to tak jak pisałem wcześniej raz idzie a raz nie ,co do tego zaworu start stop co pan pisał to mechanik niby go sprawdzał tak samo jak zawór egr,więc wyczerpały im się pomysły ale może to tacy mechanicy więc proszę o poradę lub namiar na jakiś dobry warsztat woj lubuskim dziękuję pozdr,
piasek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
