Temat: [Transit 2000-2006] Mała moc silnika 2.4 TDDI
Stary 05-02-2015, 18:48   #48
Jack119
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: Transit T350
Silnik: 2,4 TDE 115
Postów: 13
Domyślnie Odp: Mała moc silnika 2.4 TDDI
Witam ponownie, problem nadal nie rozwiązany. Dziś zostało sprawdzone ciśnienie i mechanik doznał szoku. Motor nastukał od 31 do 32 bar. Wszędzie podobnie. Zatem wtryski sprawdzone, kompresja ok. Mój mechanik zaczyna skręcać w kierunku pompy wtryskowej. A za co odpowiada sterownik pompy wtryskowej i czy on może powodować te wibracje, nie podaje dobrze paliwa lub coś w tym stylu. Sporo o tym jest w internecie. Jak można go sprawdzić czy jest uszkodzony. U mnie jak motor się nagrzeje, to z komory czuć swąd topionego plastiku...
pomysły się kończą.
Jack119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
