Stary 06-02-2015, 03:42   #52
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Jaka żarówka Led do tylnych kierunkowskazów
Jeśli sprzedawca nie podaje danych jakie diody są zamontowane to bardzo ciężko to sprawdzić. Bez kupowania i pomiarów po prostu szukaj lamp które mają diody bez widocznych nóżek. Takowe będą na pewno mocniejsze od tych z nóżkami. Oczywiście im większy radiator tym większa moc markera. Słyszem opowiastki od człowieka z Chin że na paski led i markedy led idą najgorsze diody które czasami w ogóle nie zaliczają testów ile w tym prawdy nie mam pojęcia.
Niestety spotkałem się też już z przypadkami gdzie np latarka 11 led z diodami Cree była tak samo mocna jak latarka z 3 tymi samymi dodami. Wynika to z faktu że te 11 diod miało obniżony prąd tak bardzo że natężenie światła zrównało się z tymi trzema które były wysterowane na maxa. Obie latarki miały niemalże identyczne obudowy, tylko sama głowica była większa w tej 11stce a to za mało aby schłodzić taki moduł z ledami.
