Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Koledzy ktoś w końcu napisze tu jasno jak to jest z tym YAW-sensor, czy jeśli auto fabrycznie posiada ESP to trzeba ten YAW-sensor wymieniać na inny żeby mieć HA...??
Bo żeby było jasno pompę ABS trzeba wymienić na taką z końcówką: -FA lub -FB, ale jak do końca jest z tym YAW-sensor....??
