Temat: [Mondeo 2007-2014] Czujnik cofania - nie działa
Stary 09-02-2015, 11:34   #1
morel_
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: Mondeo Mk4 Kombi
Postów: 6
Domyślnie Czujnik cofania - nie działa
Od wczoraj coś mi wariuje czujnik cofania w Mondeo Mk4 Kombi przedliftowe. Po wrzuceniu wstecznego, lub po wciśnięciu przycisku włączającego czujnik, słychać tylko kilkusekundowy pisk, w tym czasie dioda na przycisku miga. No a potem czujnik nie działa - dioda na przycisku gaśnie pomimo wrzuconego wstecznego, a wciskanie przycisku po raz kolejny powoduje już tylko miganie tej diody.
Znalazłem na forum opis podobnych sytuacji w mk3, więc chętnie bym przećwiczył reset czujnika oraz test własny, no ale w mk4 instalacja jest nieco inna. Gdzie w mk4 kombi jest centralka czujnika? Gdzie znajduje się wtyczka rezystancyjna?
Czy procedura resetu i testu własnego będzie taka sama jak w mk3? Jak "obracać kluczyk" w aucie odpalanym bezkluczykowo?
Ciekawym zjawiskiem jest to że po kilku godzinach od wczorajszej awarii, czujnik zaczął działać poprawnie, a dziś znów jest problem. Być może któraś wtyczka albo zawilgotniała, albo się wysuwa - sprawdził bym to, tylko podpowiedcie gdzie ta centralka jest.
morel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
