Stary 09-02-2015, 21:38   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Ford Focus dymienie spod maski i w kabinie
Zawsze kiedyś nabierzesz praktyki, każdy zaczynał od zera.
Prawdopodobnie wysunęła się gdzieś pod filtrem w miejscu niewidocznym rura od odmy, i smród z dymem i niespaloną zawartością skrzyni korbowej, zamiast z powrotem przez kolektor ssący dostawać sie do silnika i ulec powtórnemu spaleniu, wydostaje sie na zewnątrz i śmierdzi, oraz będzie kapał olej w tym miejscu.
Trzeba obserwować, i kontrolować stan oleju w silniku.
Bo jak mocno dmucha, to już jest agonia silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
