Temat: [Transit 1994-2000] Brak mocy,stukanie z okolic pompy paliwowej
Stary 11-02-2015, 08:48   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak mocy,stukanie z okolic pompy paliwowej
Napisał Marek K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest na scianie wyraznie widoczny kruciec... czy to jest ten do mierzenia cisnienia?
Generalnie połączony jest z wnętrzem pompy, może służyć do pomiaru ciśnienia wewnętrznego, najczęściej używa się go do odpowietrzania pompy.
teraz drugie pytanie... czy ta sruba do regulacji to jest ta ktora u mnie ukryta jest pod tym stozkiem na gorze pompy? tak jak w tym zdjeciu (pompa z lewej) http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...d=0CEcQMygeMB4 bo czytalem o niej w jakims temacie...
Masz to wszystko opisane w tym samym wątku do którego link podałem wyżej, tyle że w pierwszych postach...
Zanim zaczniesz tym się zajmować i próbować coś więcej uzyskać z silnika, musisz doprowadzić do jego prawidłowej, stabilnej pracy. Kręcenie tą śrubą w sytuacji kiedy nie możesz prawidłowo niczego ocenić chyba nie ma sensu.
Zgredzik
