Odp: Jak zamontować sterownik zamka centralnego?
NO to jest krok do przodu podłączyłem sterownik pod centrale, więc:
1. otwieranie (wszystko na zielonej kostce) biało czarny + zielono czarny na kostce pin 13
2. zamykanie teoretycznie ze schematów mondek.prv.pl z pomarańczowo czarnym nie działa otwieranie ;/
3. masa pod zółty+żółto czarny i czarny ze sterownika pod masę pin 5 kabel czarny
4. zasilanie +12 czerwony pod pin 1 pomarańczowo biały (albo szary ciężko dopatrzeć mało miejsca pod schowkiem hehehe )
+ do tego otwieranie bagażnika (na sterowniku kolor zielony) pod pin 4 kabel biały
a tak na marginesie pin 3 od podświetlenia nóg
I tak więc koledzy dlaczego nie chcę zamykać wszystko pięknie ładnie ale jeszcze tylko ten problem.
Podpinałem pod wszystkie pozostałe i nic uwaliłem tylko znowu bezpiecznik heheh.
Może trzeba któreś piny zmostkować ???
Gdzieśna którymś schemacie widziałem że trzeba przemostkować pin z niebieskiej kostki ale tego jeszcze nie sprawdziłem.
