Stary 13-02-2015, 22:44   #397
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Lightbulb Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Dla tych co szukają u siebie w SMAXie instalacji do syrenek alarmu.
Moje auto to wersja przed liftem produkcja wg etis 08 wrz 2008r. czyli zaraz po zmianach, jakie ponoć wprowadzono w egzemplarzach od 01 wrz 2008r.
U mnie jest okablowanie czyli wiązka z zieloną kostką w podsufitce do czujników, wiązki do syrenek też są (fotki poniżej), zamek maski z doprowadzoną wiązka ale bez pinów. Wspomniany tu wcześniej przekaźnik i bezpiecznik są w skrzynce za lewym tylnym nadkolem.
1. Fotki po wyciągnięciu filtra powietrza i akumulatora (trzeba wyciągnąć całą jego obudowę). Kostki do wiązki syreny z podtrzymaniem nie widać ale jest w samym rogu, przypięta do karoserii.
2. Zbliżenie nr 1.
3. Zbliżenie nr 2, jak widać przepięta jest spinką do nadwozia. Otwór powyżej służy pewnie do przeprowadzenia wiązki syrenki.
4. Kostka syrenki zwykłej, tuż za prawym tylnym nadkolem. U mnie wychodzi spod piankowej osłony i czarnego modułu (chyba haka). Jak widać nie trzeba było demontować plastików wystarczyło otworzyć pokrywkę.
5. Zbliżenie na kostkę widać że kabelek ma zapas bo jest złożony i owinięty taśmą. Kolor kabelka szary z fioletowym paskiem.
Może komuś się przyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1. Widok bez akumulatora i filtra.jpg (99.8 KB, 1414 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2. Kostka do syrenki z podtrzymaniem.jpg (100.4 KB, 1420 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3. Kostka do syrenki z podtrzymaniem.jpg (97.8 KB, 1408 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4. Kostka syrenki zwykłej.jpg (97.9 KB, 1406 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5. Kostka syrenki zwykłej.jpg (100.0 KB, 1399 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jim ; 27-02-2015 o 16:44
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
