Temat: [Galaxy 2000-2006] Nawiew nie działa - wentylator
Stary 14-02-2015, 17:42   #4
RobAlx
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Nawiew nie działa -wentylator
Hej Stefano bezpieczniki w czarnej skrzynce sprawdziłem od razu całe , bezpieczniki w kabinie sprawdzałem tylko te co na schemacie były od wentylatora lub ogrzewania zaznaczone - całe , przekaźniki tylko pierwszy rząd bo tego na samym dole nie umiem otworzyć .
Po stronie prawej tam gdzie wentylator jest nic dodatkowego nie znalazłem , dogrzewacza czy webasta nie mam bo nie ma żadnego sterowania od tego , kazali mi dzisiaj jeszcze wyjąć jakiś rezystor czy coś z tego po lewej od wentylatora takie czerwone i niby tam miał być jakiś opornik ale go nie ma , starsze wersje mają a ja mam młodszą wersję i kazali kupić cały rezystor a ja bym chciał wiedzieć czy jest uszkodzony czy nie bo metodą prób i błędów sam mogę kupować i wymieniać po kolei .
Wezmę jutro jeszcze na spokojnie po kolei wyjmę wszystkie bezpieczniki jak lecą i sprawdzę tak że i przy wentylatorze - wszystkie plastyki pozdejmowane to mogę oglądać .Dzięki za podpowiedź Stefano popatrzę jeszcze raz na spokojnie za bardzo zaufałem vagowi myślałem że pokaże mi dokładnie to wymień i pasuje i się rozczarowałem .Pozdrawiam .
RobAlx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
