Temat: [Mondeo 2007-2014] Przerdzewiały kabel od anteny radiowej
Stary 14-02-2015, 21:13   #2
rpp
Zarejestrowany: 28-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
Domyślnie Odp: Przerdzewiały kabel od anteny radiowej
No to sobie sam odpowiem :-) może komuś się przyda.
Wymienić trzeba komplet - tj. kabel, podstawę anteny i bat. Ford zmienił koncepcję mocowania i nie da się wymienić samego kabla.
Całość w ASO kosztowała mnie 140zł brutto więc wg mnie całkiem przyzwoicie.
Co ciekawe ASO za wymianę krzyknęło 340zł !! Normalnie ręce mi opadły.
Roboty na jakieś 20min a jak ktoś wie co robić to pewnie i krócej.
Kabel nie idzie bezpośrednio do radia tylko jest łączony w lewym słupku. Trzeba zdjąć osłonę słupa i go widać jak na dłoni (warto mieć zapasowe spinki - u mnie niestety pękły dwie przy demontażu osłony więc muszę dokupić).
Kabel trzeba oczywiście przeciągnąć pod dachem. Ze względu na to, że długość kabla jest wyliczona mocno na styk nie wiem czy da się go poprowadzić po prostu pod podsufitką. Ja postanowiłem nie kombinować i przeciągnąłem go jak fabryczny (połączyłem go taśmą izolacyjną ze starym kablem i po prostu przeciągnąłem - problem jest tylko przy wyjściu od strony słupka bo tam jest stosunkowo niewielki otwór i ciężko przeciągnąć jest złączkę).
W każdym razie po zmianie radio odżyło :-)
rpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
