Odp: kontrolki migają, zegary wariują
wroce do tematu, kupilem te inne zegary, ale postanowilem dokładnie rozebrać te stare i przeczyscic od tej strony gdzie są wskazówki i po przeczyszczeniu benzyna wszystko działało tak do teraz, pojawil sie objaaw teraz taki ze podswietlał mi sie tylko licznik kilometrów po wyjeciu kluczyka, przetarlem wiec benzyna i wszystko wrocilo do normy, niestety po dwóch dniach znowu to samo, wiec znowu przetarlem tyl zegarów , niestety to jzu nie pomoglo,
postanowilem zmienic na te zakupione, bo juz mam dosc tego rozbierania i czyszczenia, niechce mi sie znowu rozbierac przodu i ustawiac tych wskazówek od nowa,
Wniosek jest chyba taki ze ta wersja co sie psula jest nowoczesniejsza tak jest ok 5-6 zarówek- wiecej jest diod, natomiast w tej starej wersji jest wiecej zarówek i widac ze ten uklad scalony jest prostszy, tak czy siak czym wiecej elektroniki tym gorzej..
chyba ze co rozebrac jeszcze ta wersje wadliwa z przodu i jeszcze raz przeczyscic, czy to juz oznaka ze sie juz psuje i tak bedzie...
