Odp: Odpalanie z wciśniętym gazem czy przed uruchomieniem - jaki sens
no dobrze, skoro to nie gaźnik i nie ma sensu przed uruchomieniem wciskać kilka razy pedał gazu.
Jak dobrze rozumiem wciska się po to aby paliwo doszło, ale to nie gaźnik, ale słyszałem, że jeszcze jakieś powietrze dochodzi? czy się odpowietrza? to też nie ma sensu.
Dobrze zasugeruje się aby odpalić samochód z gazem wciśniętym lekko, jakie będą najbezpieczniejsze obroty przy takim zabiegu?.
I dlaczego zawsze samochód wchodzi mi przy uruchamianiu silnika na około 2 sekundy na niższe obroty a dopiero później na swoje a jak pisałem ciekawi mnie czemu nie ma wtedy reakcji na pedał gazu ja wciskam a tu nic?.
W lato mi się tak nie dzieje by najmniej nie pamiętam a Tylko w lato.
Czy te niskie obroty przez te kilka sekund przy uruchamianiu mogą być też powodem w zimne dni, że auto gaśnie?
pytam z Ciekawości, bo świece zostały już wykluczone.
