Temat: [Focus 2004-2008] 1,6 TDCI 90KM czasem gaśnie
Stary 16-02-2015, 07:58   #19
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI 90KM czasem gaśnie
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe ciekawe tylko co zrobi twój silnik jak zdejmiesz tą rurę - odpal, piszemy o silniku który na dolocie powietrza ma więcej czujników niż większość diesli w całości. ten silnik zgaśnie jeśli komputer uzna na podstawie danych z czujnika że nie ma np. przepływu powietrza - interpretacja w komputerze zatkany lub ograniczony przepływ powietrza, brak możliwości zadania odpowiedniej mieszanki, czyli gasimy silnk aby nie uszkodzić całości, lub ograniczmy moc np odcinając turbo - dlaczego turbo bo może jest coś w rurce co może wpaść do wirnika i zniszczyć turbo
Tak się składa że jeździłem kawałek (powrót do domu) z pękniętą rurą od kolektora i nie turbina nie była wstanie osiągnąć więcej niż 1.1 bar absolutnie ( lub 0.1 bara względnie) i nic nie gasło, ale mocy i momentu starczało na max 60-70 km/h.
Ty napisałeś o braku lub ograniczonym przepływie a to inna sytuacja niż brak doładowania.
Napisał Satchi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie sprawdzi ci każdy kumaty mechanik lub zrobisz to sam ale potrzebujesz kompa, każdy AUTOCOM, i pewnie ELMconfig ci to pokaże nie wiem czy taki zwykły za 50 pln to ogarnie.
Każdy ELM 327 zbada ciśnienie ma listwie CR i ciśnienie doładowania. Te parametry należą do standardu SAE i są jako jedne z kilkunastu obsługiwane przez ELM-y w każdym samochodzie po 2005r.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 16-02-2015 o 08:01
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
