Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Po tym jak uszczelniłem pompę wymieniając simmering w przedniej części oraz oringi w górnej części pompy eliminując wycieki przy okazji wymieniłem oringi w boosterze i korektorze kąta wtrysku. Zostało przy okazji wymienione koło pasowe pompy wtryskowej wraz z piastą. Komplet świec NGK Y-937J D-power number 5 i silnik odpala elegancko. Dodatkowo zaślepiłem EGR i silnik lepiej chodzi, lepiej się zbiera. Po uszczelnieniu wyregulowałem jeszcze raz obroty biegu jałowego i już nic więcej przy silniku nie robię.
